Das Steuergerät ist nicht für eine etwaige A2 Drosselung sondern augenscheinlich handelt es sich hier um ein sogenanntes Kastl.
Das sieht also nicht nur aus wie ein Kastl, sondern es nennt sich wirklich so.
Es ist ein Zusatzsteuergerät das die Einspritzung verändern kann, wie es z.B. auch der Dynojet PowerCommander macht, nur das Kastl stammt von der Firma Myjet.
Der Vertreiber dieses Zusatzmoduls hieß Highscore. Im Nachbarforum findest du jede Menge Infos zum Kastl und zu Highscore.
Lange Rede kurzer Sinn: wenn das Moped mit Bremsreiniger angesprungen ist, dann liegt es nicht an der Zündung sondern an der Einspritzung.
Wenn ich mir die Verkabelung am Moped so anschaue dann liegt der Verdacht nahe dass hier irgendetwas nicht mehr passt.
Das Kastl ist zwischen originaler ECU und Einspritzdüse dazwischen geschalten.
Es fängt also die Signale der originalen ECU ab, verändert sie ggf. und gibt sie erst dann an die Einspritzdüse weiter.
Wenn das Kastl defekt ist oder die Verkabelung nicht mehr passt, dann kommen die Signale auch nicht mehr an der Einspritzdüse an.
Ich würde an deiner Stelle das Kastl mal ausbauen und den Stecker der Einspritzdüse der vom OEM Kabelbaum kommt, direkt wieder an die Einspritzdüse anstecken (momentan ist da wir gesagt das Kastl dazwischen geschalten).
Ich schätze mal dann sollte es wieder funktionieren.
Das Kastl brauchst du nur wenn du eine geänderte Ansaugung und einen Auspuff ohne Kat fährst.
