- 9 Juni 2018
- 9
- KTM Rotax 600
bei meiner 560er ist vermutlich etwas mit der Ventilsteuerug faul. Ich wollte jetz die korrekte Position der Nocken- bzw. Kurbelwelle mittels der Fixierschraube überprüfen. Leider kriege ich das überhaupt nicht hin, daher hätte ich ein paar Fragen zu dieser mysteriösen Schraube.
-bei meinem Moped passt die M8 Schraube wie im Ersatzteilkatalog angegeben nicht, das Gewinde ist viel
grösser.
-wenn ich eine Schraube mit der richtigen Gewindegrösse eindrehe, und den Motor in Laufrichtung drehe stösst die Kurbelwelle an. Allerdings kann ich den Motor dann ca. 1/4 Umdrehung wieder in die " falsche" Richtung drehen bis er wieder blockiert.
Ich mache da irgendwas falsch oder ist das normal??
-Wie weit muss man diese Schraube ins Kurbelgehäuse eindrehen damit sie richtig sitzt.
-Kann ich eine normale Schraube verwenden oder muss ich sie konisch anschleifen?
-Wie sieht die originale Fixierschraube aus?
Viele Grüsse!!
