Ktm Adventure/ Rallye Sitzbänke 620, 640 und 660
1 Juli 2009
Alter
44
oberes Ennstal
LC4 640 Adventure 2003 Supermoto, LC4 640 Adventure 2004
Ich möchte meine 2003er Adventure vom Spiegelei- Rücklicht auf die alte Form umrüsten. Die 2003er Sitzbank kann ja nicht weiterverwendet werden, da diese hinten einen anderen Abschluss zu dem Kotflügel und den Seitenteilen macht. Hier wären konisch nach hinten etwa 1,5cm Spalt zum Seitenteil. Somit brauche ich eine alte Sitzbank. Alten Heckrahmen hab ich schon, hier ist der offensichtlichste Unterschied der, das er hinten etwas kürzer ist, die beidseitigen Knicke im Oberrohr an einer anderen Stelle sind und er hinten die geschweißte Quertraverse hat.
Passt vielleicht auch eine EGS Sitzbank? Welche Unterschiede gibt's Richtung Tank?
Hat schon jemand sodas gemacht?
Optisch möchte ich eigentlich Richtung 2000er Rally gehen....
Grundplatte selbst bauen und von einem Profi beziehen lassen.
Also vorne den großen ADV-Tank mit 2 Löchern und hinten die alten Seitenteile mit dem flachen Heck?
Den hintersten Querbügel gibts in geschweisst oder geschraubt, je nach Baujahr und Alu- oder Stahlheck.
Ja genau, vorne den 2003er Adventure Tank, das Stahlheck und den flachen Kotflügel.
Sind die Adv Tanks bei der Sitzbankbefestigung alle identisch? Das Fassungsvermögen gibt's ja mit 18, 25 und 28 Liter...
Hab jetzt wieder etwas weitergebastelt.
Die Sitzbänke der alten EGS Modelle ( mit Querrippen auf dem Teil, der am Tank aufliegt) passt beim Adventure Tank und dem alten Ausleger hinten. Lediglich die Haltelasche am Ausleger muss etwas verbogen werden, damit sich die Sitzbank dort einhängen lässt. Optional zur hinteren Befestigungsschraube kann auch die SC Sitzbankbefestigung (von oben) verwendet werden.
