Hier ein Beitrag von bloodless aus dem letzten Jahr:
Hi Leute.
Da ich selbst erst nach sehr langer Suche und Modellvergleichen usw. überhaupt irgendwie rausfinden konnte welche Teile-Kobinationen KTM an welchen Fahrzeugen verbaut hat, hier ein Thema das das vielleicht etwas zusammenfasst.
Für die Google-Suche: KTM Tachogeber - Tachoschnecke - Tachoantrieb - VDO - Competition Tacho - zeigt falsche Geschwindigkeit an - Geschwindikeit anpassen - km/h werden falsch angezeigt - 17Zoll - Supermoto.
KTM hat einige Modelle in den Jahren 96-2001 mit dem kleinen Competition Tacho (KTM Nr: 550.11.080.000 Tacho VDO 140km/h) ausgestattet.
Modelle die ich vergleichen konnte sind zb. 125 EXC bis zur 360 EGS und bei den LC4 die 620 SC und die 625 SXC.
Der Tacho hat nicht den Standart Vierkant sondern einen viel kleineren mit etwa 1,4mm und eine M10 aufnahme die gleichzeitig auch die Mutter zur befestigung am Tachoträger ist.
Das Übersetungsverhältniss im Tacho ist auch anders als bei den meisten anderen Verbauten KTM/VDO Tachos, was dann leider einen speziellen Geber erfordert.
Weiters ist der Tacho komplett verschlossen und kann nicht wirklich selbst geöffnet werden, vielleicht mit viel Geschick und Fachwissen was die Innereien angeht.
Noch eine Info für alle die von 21 Zoll auf 17 Zoll wechseln und nur den Tachoantrieb der 21 Zoll Felge haben, die Abweichung am Tacho ist nicht extrem, knappe 10%, günstige Digitaltachos oder flasch justierte zeigen da oft schlimmere Werte.
Es gibt die Option den Tacho an die Wellenumdrehungen anpassen zu lassen. Zum Beisbiel die Firma Dolzer & Lackner - Wartezeit 4 Monate - Kosten will ich erst garnicht hier reinschreiben...
Händler und auch jeder der nicht ewig suchen will oder einiges an arbeit investieren will nur um den Originaltacho zu retten wechseln oft zum Viereckigen Digitalen der LC4. Den Koso DB-01 habe ich selbst bereits öfters verbaut und muss sagen das das wohl die schnellste und einfachste Lösung ist, sehr zuverlässiges und gutes Kombiinstrument.
Bin selbst noch auf der suche nach einem Antrieb mit 2.1 oder am besten 1.88 und will umbedingt den Originalen Tacho verwenden.
https://www.ktm-lc4.net/thema/tachoantrieb.86393/
Hier also eine Auflistung der Teile für alle die sich dem Original Teile retten verschreiben haben:
Tachowelle zu Tacho VDO Comp. Nr. 550.11.080.000:
KTM Nr: 565.11.188.700 Tachowelle M12 / M10 950mm
alternativ gibts die Welle auch beim Horvath:
tachowelle 1020mm M12/m10 anschlüsse
www.enduroklassiker.at
Tachoantrieb zu Tacho VDO Comp. Nr. 550.11.080.000:
KTM Nr: 581.11.152.100 Tachoantrieb ( 2.1 )
Nummer am Antrieb = 748213
17mm Achsdurchmesser für 21" Felgen mit 90/90 -21
KTM Nr: 583.14.050.000 Tachoantrieb ( 1.8 )
Nummer am Antrieb = 748204
17mm Achsdurchmesser für 17" Felgen mit 120/70 -17
Beide antriebe sind natürlich überall und ich meine wirklich überall ausverkauft, Gebrauchte wenn man viel Glück hat über die Bucht oder Ähnliche Seiten.
Hier auch noch die am häufigsten von KTM verbauten Antriebe die man verwenden kann wenn man den Tacho anpassen lässt:
KTM Nr: 583.11.052.000 Tachoantrieb ( 2.66 )
Nummer am Antrieb = 748208
KTM Nr: 581.11.052.100 Tachoantrieb ( 3.0 )
Nummer am Antrieb = 748217
Wenn auch die oberen beiden nicht mehr zu bekommen sind sollte es möglich sein eine Hülse mit 2,85mm Stärke und 17,1mm Innendurchmesser zu drehen und dann folgende Antriebe zu verwenden:
KTM Nr: 503.14.050.000 Tachoantrieb ( 3.0 )
Nummer am Antrieb = 748220
20mm Achsdurchmesser für 21"
KTM Nr: 503.14.050.100 Tachoantrieb ( 2.66 )
Nummer am Antrieb = 748233
20mm Achsdurchmesser für 17"
Bei dem aufwand findet sich dann auch eine Lösung für den Mitnehmer und die Distanzierung.
Falls einer von euch jemand kennt der einen Antrieb mit 2.1 oder 1.88 haben könnte, bitte - bitte melden.
