Schraubst Du noch oder fährst Du schon. Nun die Kupplung "locker"
15 März 2024
Erftstadt
ADV 640 2002
nachdem ich meine Maschine geholt habe, habe ich sie ja zuerst einmal getüvt und dann eine Wartung durchführen lassen.
Nun zur Kupplung, ist Seilzug.
Vor ein paar Tagen habe ich festgestellt das sie nicht 100% entkoppelt, Maschine zog im ersten noch ein wenig.
Der Zug war oben am Handgriff fast komplett ausgedreht. Meine Massnahme, Zug rein und unten den Ausrückhebel nachgestellt. Danach war alles gut.
Vorgestern liessen sich die Gänge schlecht schalten, Kupplung kuppelte richtig aus. Das Problem hat sich dann zuhause selbst geheilt.
Heute was neues, bei einer Rast festgestellt das die Kupplung wieder nicht komplett trennt, oben am Zug ein wenig nachgestellt, danach war es gut.
Dann während der Fahrt beim Schalten Kupplungsgriff locker, erster Gedanke Zug gerissen. Hatte noch 20km bis zuhause, also bloss nicht Anhalten und mit Zwischengas geschaltet.
Dann die Überraschung beim Schalten vom dritten in den zweiten, Kupplung wieder Druck am Hebel, einmal konnte ich noch schalten, dann wieder locker.
Somit wusste ich während der fahrt das der Zug noch da ist, die letzten 2km musste ich schieben, da ich Anhalten musste. :mad:
Zuhause angekommen, erste Diagnose:
- Kupplungszug ist ganz
- Ausrückhebel und Welle drehen sich
- kein Widerstand
Die Maschine ist 2002, das Getriebeausgangslager ist wohl schon vom Vorbesitzer gewechselt worden. Laufleistung 28tkm
Werde, glaube ich, nicht drum herum kommen, die Kupplungsseite aufzumachen oder?
Ideen?
Da brauchst vermutlich das Lagerhalteblech mit Nase, das es nicht mehr gibt. Und das moderne Lager, falls das nicht bereits drin ist.
Das alte stirbt sowieso irgendwann.
Halteblech und Lager...
Wenn ich das richtig verfolgt habe muss ich auch innen eine Nut haben oder? Das würde bedeuten Motor spalten?
Nix Motor spalten. Kupplung runter, dann bist schon dort.
An das Sicherungsblech kommst Du so dran. Muss halt der Motordeckel und der Kram dahinter weg. Aber das "neue" Blech muss dann irgendwoher beschafft werden. Eventuell hat hier ja noch ein Teile - Messi eines? :)
Ich dachte hinter dem Lager muss noch etwas gemacht werden, wenn nicht um so besser. Dann werde ich die Kiste in den nächsten Tagen mal zerlegen.
Das Öl hat gerade mal 250km gesehen.
Bei mir auf der Arbeit frotzeln die schon, Keine Tausend Meter
Naja, sooo schlimm sind die Katis nicht, wenn man sie richtig behandelt.
Tank runter und hinlegen, dann musst du nicht mal das Öl ablassen.
Falls jemand so ein Halteblech hat, kurze Nachricht bitte an mich. Werde mal ein paar Fotos machen wenn ich alles auf habe. So wie ich mein Glück im Moment einschätze, finde ich noch mehr. Was mich wundert das die Kupplung so gar nicht löst, als wenn die Ausrückwelle nicht zurückstellt.
Zumindest weiss ich jetzt was ich Vatertag mache...
Du wirst vermutlich einen Abzieher für die Kupplung brauchen, wie auch einen Halter zum wieder anziehen.
Sonst machst du was kaputt.
Hatte beim Piraten die "Lappenmethode" mir angesehen. Ansonsten diverse Abzieher und Schlagschrauber vorhanden
Kannst Dir aus zwei alten Kupplungsreibscheiben und zwei alten Metallscheiben einen Halter bauen. Vier 4,5mm Löcher durch, M4 Linsenkopf Schrauben durch und selbstsichernde Mütterchen drauf.
Da ich ja gerade wieder anfange, habe ich noch keine alten Kupplungsreibscheiben. :) Aber ich sehe schon mein Ersatzteillager wird stetig wachsen.
Einen Ersatzmotor habe ich schon, nur noch nicht revidiert, wollte ich im Winter machen. Mal sehen was ich finde wenn ich öffne...
Da findest Du vllt. ein paar alte Scheiben. :)
Da ich wohl auf beiden Seiten rann muss, habe ich überlegt das Öl abzulassen. Theoretisch könnte ich ja nur am Block ablassen und wenn ich das Rahmenrohr und die Filter nicht öffnen, muss ich dann trotzdem den Kreislauf entlüften?
Der Pirat tippt darauf das die Kante an der Ausrückwelle abgebrochen ist, Kupplung soll aber trotzdem mal raus, dann kann ich mir das Lager dahinter ansehen.
Bin gespannt was ich so alles finde, hoffe nicht das das Getriebeausgangslager nach defekt getauscht wurde, dann hätte ich viele Späne im System.
Ohja, der Ausrücker der Seilzug-Kupplung arbeitet sich ein. Hoffentlich gibt es da Ersatz. Sonst musst Du schweißen und Schleifen.
Öl ist doch egal. Lass ab, was abgelassen gehört.
Entlüftet ist dann in 5 Minuten.
Würde mich da nie auf irgendwelche Vermutungen verlassen.
Das kann bei deinem Motor ganz anders sein.
hab die Ausrückwelle gerade mal gezogen, nun stellt sich die Frage, ist die verschlissen? Hat jemand ein Bild wie die aussehen muss.
Ist kaputt. Ist normal scharfkantig an der abgenutzten Stelle.
