- 19 Juni 2013
- 17.157
- Standort
- Tirol
Und ja, die CDI Montage mit Schlauchklemme ist eher wüst.
Für den Bremslichtschalter kannst du auch ein kleines Stück Schrumpfschlauch verwenden. Dann musst du ihn nicht rausschrauben.
Ja, falls der originale überhaupt noch drauf ist.Dazu musst man den Stecker auspinnen, weil der Schrumpfschlauch sonst nicht über den Stecker passt (spreche aus Erfahrung).
So wie ich das in Erinnerung habe, sind das nur 2 einzelne Japanstecker am Bremslichtschalter.Ja, falls der originale überhaupt noch drauf ist.
Ah okay, mein Bremslichtschalter hat nicht mal ein Kabel mit Stecker, sondern wirklich nur die weiblichen Stecker direkt dran am Flansch.Nö, das ist nicht original. Japanstecker sind an KTMs, meines Wissens nach, gar keine drauf.
Der Bremslichtschalter hat original diesen Stecker dran.
Lass mich und mein IsolierbandAm Bremslichtschalter hast ja was gemacht. Die CDI hängt noch immer verdreht und nicht vibrationsgeschützt mit einer Schlauchklemme dran.
Wozu glaubst du, haben die original Gummidämpfer in den Befestigungslöchern?
Befürchte im übrigen, dass umwickeln mit Isolierband keine Verbesserung bringen wird.
Wäre auch eine Idee,Warum nicht 2 Löcher bohren und dann ordnungsgemäß anschrauben?
Dann schaut das sauber aus und ist vermutlich auch original.
Und Isolierband fällt nach der 1. Fahrt im Sommer einfach runter.
Jup, da sitzt die auch bei der SC von nem Kumpel
habe bei meider die CDI auch an den Platz des ursprünglichen Reglers gesetzt und die originalen Befestigungsschrauben genutzt - hält schon seit 20-Jahren ...Jup, da sitzt die auch bei der SC von nem Kumpel
Ich werde mal gucken, ob das geht mit dem verschrauben im Luftfilter Kasten
Jup, da hab ich's abgeguckt. Die bplaced Seite ist nicht mehr erreichbar.habe bei meider die CDI auch an den Platz des ursprünglichen Reglers gesetzt und die originalen Befestigungsschrauben genutzt - hält schon seit 20-Jahren ...
Fand das auch den besten Platz, der neue Regler sitzt hinter dem Kondensator
